Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 и СП3
    По умолчанию ПР200 и СП3
    Добрый день. Первый раз работаю с TP СП3. Нужна консультация по обмену данными между ПР200 и сп3. На ПР задействовано 22вх и 18вых.(2 модуля расширения).
    На просторах форума видел информацию что для сетевых переменных у ПР200 объем памяти 512-575 т.е. на 63 переменных? Например задействован у меня датчик давления, мне нужно на СП3 передать показания , он будет занимать памяти 512-513? + аварийные сообщения по давлению (предупреждение 514 и отключение 515) , в это плане все правильно понял? Банально мне надо управлять с СП3 двигателем (вперёд назад) , на каждое действие будет вперёд 516 и назад 517? Если все так то память ПР200 весьма скудна, а нельзя на такие банальные действия как управлять механизмами с СП3 и передавать 1/0 с датчиков ВБИ на сп3 например переменными с адресом 512.0, 512.1, 512.3 и ......... до 512.15 ? У меня будет СП3 выступать в роли мастера? а ПР200 как слейв? Первый раз работаю с TP в целом, не судите строго за банальные вопросы, спасибо.
    Последний раз редактировалось LetO; 08.08.2019 в 06:33.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    В ОвенЛоджике почитайте про функции EXTRACT и PUTBIT, как раз ваш случай.
    Если под ТР и СП3 подразумевается ПР200 и СП3хх, то есть примеры тут , а так же тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
