Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Регулирование открытия клапана рециркуляции.
    По умолчанию Регулирование открытия клапана рециркуляции.
    Добрый день! Прошу помощи.
    В прошлом году установили приточно вытяжную вентиляцию АПК-ИННОВЕНТ 1,6-2-5-02-100-0,18*3000-380-У2( АПК-ИННОВЕНТ 05-2-2ИК-13Э-РЕ-УПА-М) и САИН-В-Н-В1-0,25/300-М1.
    При включении установки открываются воздушные клапаны притока воздуха, вытяжки воздуха, и клапан рециркуляции воздуха.
    Вопрос в том, что нужно сделать чтобы клапан рециркуляции не открывался в летнее время? Он имеет электрический привод. Обращаюсь сюда потому, что предполагаю что открытие заслонки рециркуляции воздуха производится с помощью программирования реле ПР200,которое находится в САИН-В-Н-В1-0,25/300-М1 или я ошибаюсь?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если управление и сделано на ПР200, то поможет Вам только производитель вентиляции, какой алгоритм туда заложен.
    А если Вы не хотите чтобы включался клапан, откиньте на лето от него проводки и всё. Зимой подключите.
    С уважением.
    9,746
    Наверно лучше для начала изучить документацию, может можно настроить автоматическое включение-выключение рециркуляции(например по дате), может можно вручную включить-выключить, может нужно просто дату-время установить в ПР?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2019 в 12:18.
    Добрый день! Спасибо тем кто откликнулся.Автоматика установки основана на реле ПР200, в нем и буду "копаться".Еще раз спасибо за помощь!
  1. ST - команда открытия визуализации.
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 06:29
  2. Регулирование треххходвого клапана
    от test.test в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 17:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 07:21
  4. Ошибка открытия документа
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:49
  5. регулирование воздушного клапана
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:44
