Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Управление эл. калорифером - 2 ступени + 2х позиционная заслонка рециркуляции
    По умолчанию Управление эл. калорифером - 2 ступени + 2х позиционная заслонка рециркуляции
    Имеется приточная система, с электрокалорифером с двумя ступенями, рециркуляцией с двухпозиционной заслонкой работающей от влажности.
    Две параллельные системы, планировалось что буду использовать ТРМ136 на 6 каналов, используя 4 из них для управления двумя ступенями каждого калорифера и 5ый для управления общей рециркуляцией по влажности.
    Но заказчик изъявил желание иметь два раздельных шкафа управления каждой системой.
    В связи с этим, ищу подходящий контроллер для управления. К сожалению 3х канальный и 4х канальный уотсутствуют в каталоге.
    Не очень хочется использовать ПЛК, т.к. дорого, и нужно разрабатывать программу. Это первый проект по автоматике, хотелось бы что то попроще.
    11.12.2013
    Санкт-Петербург
    12
    Не хорошее решение изначально!
    ТРМ 136 не ПИД-регулятор, а двухпозиционный, температуру будете регулировать после электрокалорифера +- трамвайная остановка. И две ступени калорифера реализовать на нём достаточно проблемно. На ТРМ 138 мы делали 6 ступеней + резистивный дистанционный задатчик.
    Но в случае вентиляции, вообще-то кроме нагрева надо ещё параллельно решить несколько задач, над которыми Вы не задумывались.
    Это наверняка вопросы о состоянии фильтра и её индикации, аварийной или тепловой защиты двигателя (и её индикации), обработка состояния термоконтактов нагревателя, контроль работы вентилятора дифференциальным датчиком давления, который определяет есть ли поток воздуха и даёт одно из разрешений на включение ТЭНОВ.
    А ёщё: при значительной мощности калорифера, его бы при остановке системы вентиляции надо бы продуть в течении какого-то времени, чтобы остудить ТЭНЫ.
    И в завершении: вентустановка должна останавливаться при получении сигнала "Пожар" от ОПС здания.
    Релейная логика с задержками времени получится гораздо дороже чем ПЛК или специализированный контроллер (конфигурируемый) иного производителя.
    А простейшие системы вентиляции с электронагревом вообще на ПР-200 делаем с тех пор как оно вышло в продажу. Как- то так!
    Две ступени управляются по одному датчику, настроенные на разные температуры. Вторая ступень будет подключатся, только при достаточно низкой температуре. Не вижу проблемы в двухпозиционной регулировании, всего то надо подобрать нужный гистерезис
    ну без этого уж можно вполне прожить.
    Отключение при перегреве всего то. Все в схеме учтено.
    И в завершении: вентусановка должна останавливаться при получении сигнала "Пожар" от ОПС здания
    Аналогично.
    как то то же не очень нужная функция, если вдруг вентилятор не включится, то сработает защита от перегрева нагревателя.
    А ёщё: при значительной мощности калорифера, его бы при остановке системы вентиляции надо бы продуть в течении какого-то времени, чтобы остудить ТЭНЫ..
    Это реализовано путем механической задержки на отключение приставкой на пускатель.
    Написал выше, приставка на пускатель 150 рублей.
    Советовали его. Но вроде как написание программ какое то проблематичное.
    Расскажите по подробнее, раз используете часто его.
    11.12.2013
    Санкт-Петербург
    12
    Скинул в личку!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:49
  4. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  5. контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером и охладителем трм133м-04
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:33
