Мнемосхема состоит из тренда (на весь экран) и нескольких регуляторов уставок. Хотел расположить эти регуляторы поверх тренда, в левой его части, где отображаются "старые" данные. Если при перетаскивании Команды из дерева объектов на мнемосхему выбрать "Слайдер", то этот слайдер (не без плясок с бубном) можно разместить поверх тренда. Если же выбрать "Редактируемое значение", то, как с бубном не пляши, размещается этот элемент только под трендом. Почему такая дискриминация, и можно ли как-то это поправить?
Ответить с цитированием
