Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Размещение всплывающих окон на главной мнемосхеме.
    По умолчанию Размещение всплывающих окон на главной мнемосхеме.
    Подскажите, как на главном окне разместить всплывающие окна.
    Делаю следующее:
    - правой кнопкой мыши перетаскиваю из дерева обьектов созданный "Обьект" на необходимый элемент, при нажатии которого должна всплыть мнемосхема.
    - выбираю необходимую всплывающую мнемосхему;
    - в настройках указываю "Прозрачная кнопка"
    При запуске системы и вызове окна, данное окно всплывает в левом верхнем краю стартовой (основной) мнемосхемы.
    Выбирал в настройках "Стандартное", "По центру", "Смещение"
    На сколько я понял при указании "Смещение" можно выбрать смещение относительно нулевых точек (x0, y0) главного экрана.
    Но неужели так придется делать всегда. Можно сделать так, что бы просто при перетаскивании обьекта из дерева на необходимое пространство, при вызове окно всплывало именно на этом участке ? (очень много времени приходится тратить на внесение смещений x,y в настройках.
    Можно настроить на уровне системы
    Прошу помощи, уходит ну очень много времени что бы понять как работает (в руководстве ничего не сказано).
    И почему так много окон с настройками "Параметры открытия документа" в Системе, в дереве обьектов ??? кто в приоритете ???
    Уходит по 4-5 часов времени. Ну крайне не понятно и неудобно.
    У нас настройки наследуются сверху вниз. Задаете в системе - эти настройки применяться к компьютерам и объекта.
    Также у каждого объекта вы можете изменить эти настройки, и задать свои - тогда они будут использоваться.
    У кнопки открытия окна также можно задать другие настройки (например если нужно несколько кнопок одного и того же окна, но чтобы они открывали окно с разным положением).
    Кнопка "Вернуть умолчания" возвращает настройку наследования.
    Но все же, если Вы посмотрели вложения, почему координаты не соответствуют ?
    Из ваших скриншотов непонятно что чему не соответсвует - приложите новые.
    Также напоминаем, что настройка может быть переопределена пользователем и тогда наследоваться не будет. Если нужно опять включить наследование - нужно нажать на "Вернуть умолчания".
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 10:27
  2. Открытие окон в сетевом проекте
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 15:53
  3. Размещение электроавтоматики
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:06
  4. размещение переменных в памяти
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 08:01
  5. управление задвижками проветривателей окон
    от Михаил Говорун в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 17:49
