Уважаемые коллеги и работники Овен. Нужна Ваша помощь. Недавно подключал драйвер ШД к быстрым выходам ПЛК110-24.60.К-М (зав. номер 54219190632230377) и, судя по всему, допустил непонятную ошибку, которая привела к "выгоранию" (жалко до слез) выходного каскада первых двух быстрых выходов (один транзистор пробит, второй, тоже возможно под замену). Хочу восстановить выходы DO01 и DJ02 (с SMD-монтажом проблем нет). Проблема в опознании компонентов и, отчасти, отсутствие схемы. Фото платы прилагаю. Кто знает, подскажите/подтвердите марку:
VT27, 28 - FR120N (тут все ясно);
DA1 - TA13, маркировка имеет верхний и нижний подчерк над цифрой 3 и подчерк над T (похож на транзистор Дарлингтона, но их тьма и надо бы уточниться с моделью);
VD21 и VD27 - Возможно придется заменить эти диоды/стабилитроны (их иногда используют как предохранители, опять же, не видя схемы и не зная марки наверняка утверждать нельзя);
Буду признателен за помощь.
P.S.
1) Корпус контроллера, SMD-монтаж платы и конструкция в целом производят самое благопристойное впечатление.
2) Драйвер ШД успешно подключил к DO03 и DO04.
С уважением,
Игорь Петрушенко
