Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР-200 + модули расширения Скорость связи
    По умолчанию ПР-200 + модули расширения Скорость связи
    Почему реле с модулем расширения по 485 не связывается на скорости 9600, а только на 115200
    9,970
    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Судя по вопросу, из-за настроек и если есть связь на скорости 115,2 кбит/с, зачем Вам 9,6 кбит/с?
    Судя по тому что все в этой сети нужно будет переводить на 9,6кбит/с. Перевод мастера на 9,6 не означает что слейвы перейдут автоматом на 9,6.
    ну если второй порт rs485 свободен, то я думаю, его можно использовать для общения с устройством, которое отказывается работать на 9,6
  1. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  2. Модуль расширения + OPC
    от Lekoo в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 10:48
  3. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 12:14
