Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Мида ДА 13П подружить с МВ210
    По умолчанию Мида ДА 13П подружить с МВ210
    Здравствуйте. У меня стоит такая задача, необходимо с удаленного объекта на котором установлены 3 датчика Мида ДА 13П (выходной сигнал 4-20МПа), получать показания на диспетчерском компе.
    Я себе представляю следующую картину: Завязываю датчики на МВ210, МВ210 как то подружить с роутером например Zyxel и в него воткнуть USB модем. А дальше не понимаю.
    Или уже есть готовое решение не используя МВ210? У меня пока кроме датчиков ничего нет.
    Попутно туда хочу подключить датчик загазованности, температуры, геркон на открытие двери. Таких объектов будет 4 штуки.
    13,610
    1. определиться вы готовы отдавать данные в чужие руки ?
    2. Zyxel с модемом для облака Овен думаю без проблем
    3. На свой сервер если это новые Zyxel думаю тоже без проблем, у меня какой-то с модемом йоты подключается к моему микроту по l2tp например
  1. МВ210-204 - помогите настроить MasterOPC
    от Бубнов Александр в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 03.05.2019, 15:01
  2. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04
  3. МВ210-101 Плохой модбас
    от @ND в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 11:37
  4. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46
  5. Преобразователь давления МИДА ПИ 51
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:54
