Приветствую!
Имеем ПР200+2 шт ПРМ работают через ПЕ210 (дата выпуска 15.11.2018) и 4G роутер. Между ПР200 и ПЕ210 экранированная двужильная витая пара сечением 0,75 около 15 метров. Экран не задействован.
Проблемы в порядке возникновения:
1. Прибор не на связи: Возникает с различной периодичностью, устраняется только отключением питания ПЕ210, связь самостоятельно ни разу не восстанавливалась. Интернет в это время работает.
2. Нет оповещения на email: Перестали приходить оповещения о начале аварии "Прибор не на связи", сообщения о восстановлении работы приходят. В OwenCloud в "Настройки событий" -> "Системные события" флажок активен, но снять его нельзя. Значок аварийности (!) переключается с активного на неактивное состояние. У подкатегории "Прибор не на связи" флажок серый.
3. Восстановление системы после появления связи: После восстановления связи возникала такая ситуация, что ПР200 продолжает работать, но параметры счетчиков (сетевые переменные, увеличивающиеся на 1 после каждого включения исполнительных механизмов) не передаются в OwenCloud, на графиках не отображаются. Также возникала ситуация, что ПР200 перестает работать. И в том и другом случаях в OwenCloud значения параметров те же, что и до пропадания связи. Лечилось так: все параметры сбрасываешь в 0, записываешь в прибор, потом записываешь требуемые параметры. ПР200 начинает работать, параметры передаются в OwenCloud, на графиках отображаются.
4. Пропали архивные данные: После последнего сеанса восстановления, описанного в п.3., перезаписал параметры путем выгрузки/загрузки JSON файла. Данные по параметрам пропали, данные по аварии "Прибор не на связи" остались, отображаются на графиках.
Проблема 4 в принципе не особо критична, а вот 1-3 начинают становиться существенными, т.к. система постепенно выходит из этапа опытной эксплуатации.
Ответить с цитированием
