Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Зависание Ethernet.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По умолчанию Зависание Ethernet.
    Добрый день. Сегодня обнаружил, что шлюз с 7 утра 9 мая не шлет данные в облако. Такое уже было и не только у меня, как я понял по форуму. Это похоже известная проблема - зависание Ethernet при быстром вкл-выкл питания. Видимо опять моргнуло напряжение. После перезагрузки по питанию шлюз заработал в штатном режиме.
    1. Будет ли это исправлено в какой-то прошивке ПЕ210?
    2. Можно ли сделать обратную связь через ПР200 для перезагрузки шлюза?
    Например, автоматическую запись из Облака в сетевую переменную, которая по таймеру будет сбрасываться в памяти ПР200 и, если не перезаписывается, скажем 30 минут, то замыкает релейный выход, управляющий контактором или промежуточным реле.
    У меня есть вариант с ПМ210, но это как-то избыточно по-моему, держать в работе шлюз чисто для перезагрузки другого. Плюс надо лично это дело мониторить и кидать команду на перезагрузку.
    Ну и пожелание к оформлению оповещений на e-mail. Было бы лучше текст оповещения пихать сразу в тему, если возможно. А то уведомление в шторке надо дополнительно раскрыть, чтобы узнать о чем там Уведомление от OwenCloud. А так было бы сразу видно смахивать его или реагировать. Когда куча приборов, а ошибка на отсутствие данных по любой причине (кроме отсутствия питания на шлюзе) одна (Ошибка 255), то приходит множество оповещений.
    Спасибо за информацию, приняли к изучению.
    Прошу прислать зав номер прибора и версию прошивки в личку.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    О, есть идея прилепить на светодиод гнезда LAN фоторезистор. Как там дальше реализовать, подскажите, пожалуйста.
    Я думаю, мы сможем предложить более простое решение проблемы...
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Было бы отлично! Подожду.
    Готовим новый релиз прошивки.
    Кроме баг-фиксов добавим новый функционал.
    По датам сообщим отдельно.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Доброго дня. Что там с прошивкой? А то у меня опять шлюз завис 19.06.
    Прошивку мы сделали, но тесты пока не завершены.
    Если готовы поучаствовать в тестировании - пишите в личку, могу скинуть неофициальный билд.
    Добрый день. У меня тоже ПЕ210 зависает. Мин 30 работает и все потом зависает пока не перезагрузишь. Когда выйдет прошивка.
    Последние время стала пропадать связь с несколькими ПЕ210, из 7 установленных стабильно пропадает связь у 3 одних и тех же.
  1. СПК207. Зависание.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 18:52
  2. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 09:44
  3. Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    от JFK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 10:25
  4. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 05:24
  5. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
