Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ1 запаралелить показания
    По умолчанию ТРМ1 запаралелить показания
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, такой вопрос. Есть ТРМ1, нужно его показания передать на прибор (табло), чтобы можно было видеть в другом месте, не для управления, а для визуального контроля. Как это сделать?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Смотря какая модификация прибора.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Алексей правильно сказал про модификацию прибора. Но это только в том случае, если ТРМ своим выходом не осуществляет регулировку.
    В принципе, если есть токовый выход (4-20мА) можно настроить прибор в режим регистратора и передать на другой прибор. Но тогда регулировки уже не буде. Это например если он используется просто как термометр.
    Другой вариант: использовать на входе ТРМ датчик с выходом 4-20мА. Тогда можно распараллелить выход датчика на 2 прибора.
    С уважением.
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Лучший выход ИТП https://owen.ru/product/itp но маловато данных для совета.
  1. ИМС-Ф1 как рассчитывает показания?
    от Hash в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 20:18
  2. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:41
  3. показания МВ110-8АС
    от жекон в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:34
  4. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:44
  5. показания ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:40
