Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Применение БУСТ2 для управления электромагнитным виброприводом
    По умолчанию Применение БУСТ2 для управления электромагнитным виброприводом
    Здравствуйте!
    Возможно ли управление электромагнитным виброприводом с помощью БУСТ2?
    Вибропривод состоит из двух катушек и одним сердечником.
    Вибропривод:
    Схема подключения БУСТ2:
Название:	Схема БУСТ2.png
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    На форуме уже как то было обсуждение работы БУСТ2 на индуктивную нагрузку. Можете попробовать в поиске.
    Я не думаю что можно будет добиться адекватной и плавной регулировки. Безусловно отклик на регулировку какой то будет. Попробуйте, может Вам подойдёт.
    Вам нужна плавная регулировка напряжения. А БУСТ этого не делает. Он всего лишь пропускает часть, а не всю полуволну синусоиды.
    То есть по суть диммер. Для регулировки мощности на резистивной нагрузке отлично работает. А вот с индуктивной некорректно.
    С уважением.
    Благодарю за ответ!
    С уважением.
    Вы просто не умеете их готовить.
    Жаль, об этом не знали разработчики сотен всевозможных электроприводов, регуляторов тока возбуждения электродвигателей и генераторов, регуляторов оборотов вентиляторов, устройств плавного пуска, да тех же электродрелей с перфораторами, и т.п.
    Только я бы не рекомендовал использовать симисторы для индуктивной нагрузки. Надёжнее тиристоры во встречно-параллельном включении.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.07.2019 в 07:34.
    11.09.2012
    2,462
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы просто не умеете их готовить..
    А теперь также яростно перечислите пожалуйста устройства, которое бы регулировало напряжение через трансформатор. Или регулировало бы силу вибрации.
    Вы путаете работу двигателя и работу катушки(соленоида) или трансформатора.
    Ни с кем спорить не буду, но опыты с трансформатором показали печальные результаты. Тема уже обсуждалась.
    То же касается и индуктивного вибратора. Принцип схожий.
    И как уже писал - регулировка будет, но устроит ли она задавшего вопрос.
    Лично я таких способов регулировки вибратора не встречал.
    Лучше всего здесь подойдёт автотрансформатор, с переключаемыми обмотками.
    С уважением.
    "Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна»
    Ничего я яростно перечислять не буду.
    Многие попытки использования тиристоров и симисторов неудачны просто из-за недостаточных знаний особенностей их применения. Например, что вы можете сказать о таких их параметрах, как dU/dt, dI/dt?
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 242
    Последнее сообщение: 31.07.2026, 05:22
  2. Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
    от AVA_Kursk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 21:29
  3. Применение ОВЕН БУСТ2 для управляемого выпрямителя
    от Advokatio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 13:06
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56
