Мы обсуждаем по каталогу 2012 г. вашей фирмы (стр.191) схему соединения
для типа подключения нагрузки "звезда с нейтралью".
Прошу ответить на следующие вопросы:
1. Можно ли Блок ОВЕН БУСТ-2 использовать с помощью фазового метода для управления регулируемыми трехфазными выпрямителями, выполненными по схеме Миткевича (звезда с общей нетралью) или по схеме Ларионова?
Если можно, то в частности, для двухтактного выпрямителя по схеме Миткевича для получения двух разнополярных источников выпрямленного напряжения с общей точкой, в качестве которой служит нейтраль можно ли объединить катоды тиристоров VS4, VS5, VS6 предварительно убрав перемычки, соединяющие эти катоды с анодами тиристоров VS1,VS2, VS3. Общая точка с этих катодов будет плюсом первого выходного выпрямленного напряжения. При этом аноды, указанных тиристоров также объединить в общую точку, подав с нее питание на «минус» второго выхода.
2. Можно ли этот блок использовать при этом для активно-емкостной
нагрузки и какой при этом допустимый коэффициент мощности?
Ответить с цитированием
