Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Конфликт Modbus RTU регистров
    По умолчанию Конфликт Modbus RTU регистров
    Извините но не нашел в форуме ответа.
    Есть ПР200 который общается через Modbus с неким устройством.
    Это устройство ведомое.
    Регистр 0 тип bool это запуск
    Регистр 0 int это управляющий сигнал
    OWEN Logic выдает ошибку при создании данного перечня регистров для подчиненного устройства.
    Есть ли выход из данной особенности оборудования?
    Попробовал на другом контроллере все работает, но не проходит по температуре эксплуатации. Оборудование будет эксплуатироваться на улице.
    Последний раз редактировалось Evdoc; 24.06.2019 в 22:48.
    В принципе это довольно странная нумерация регистров. Может это всё-таки не два нуля? А есть какие-то приписки? Посмотрите апноты к этому оборудованию где приведены примеры обмена.
    bool и INT это разные команды, а Вы как указываете в настройках?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    10,640
    это на самом деле случается, причем в любой последовательности, что буль впереди что инт, только когда инт впереди следующую переменную автоматом проставляет последующий регистр, а когда буль вначале тогда сразу после добавления второй переменной появляется краснота.
    Это само собой, программа изначально ведь не знает что мы дальше будем делать, но после того как меняется функция чтения/записи все становится норм, как пример, четыре нулевых регистра с разными функциями, все ОК.
    • Тип файла: png рег.png (37.3 Кб, Просмотров: 44)
    10,640
    возможно Вы не все варианты попробовали или я чего то не допонял, согласитесь на скрине я менял команды, краснота пропадает только если в первой переменной оставить только функцию чтения
    • Тип файла: png owen.png (11.2 Кб, Просмотров: 35)
    Там вариантов на самом деле больше:
    чтение 0 регистра INT 3 функцией
    чтение 0 регистра INT 4 функцией
    запись 0 регистра INT 10 функцией
    чтение 0 регистра INT 6 функцией, аналогично для bool, вот только для 0 регистра float почему-то нет предупреждения, хотя по логике должно быть.
    Пока проверял разные варианты, заметил что если долго перебирать разные варианты, можно обойти блокировку, и будут в конфигурации одинаковые номера.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.06.2019 в 11:30.
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  3. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  4. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
