На нашем предприятии требуется организовать удаленное управление сетчатым элеватором, по которому движется продукт в тоннельной печи.
Каждому продукту соответствует своя скорость в герцах,при этом из-за внешних условий эту скорость иногда приходится подправлять.
При программировании управления по 485 сети прибором ПЧВ102-2К2-В столкнулся с проблемой задания частоты.
Если исходить из условий,что максимальному значению регистра в приборе соответствует максимальное значение частоты двигателя,формула для задания частоты получается такая:
16384/(50,4*2)*Х
где Х - частота, которую требуется задать на двигатель.
Но при использовании этой формулы на выходе между задаваемой частотой Х и получаемой частотой на выходе получается 0,2-0,5 Гц
Из чего я делаю вывод, что зависимость между частотой и значением регистра нелинейная.
Подскажите, по какой формуле считать значения частоты либо какие настройки прибора изменить, чтобы значения соответствовали?
Ответить с цитированием
