Требуется управлять ПЧВ205-18К-В:
- старт/стоп от логических входов
- частота по RS-485
Значение частоты посылаю в регистр 50009 (0xC359), движок вращается.
Вот такие были зафиксированы значения при чтении/записи регистров (все значения десятичные):
запись в 50009 чтение из 50009 чтение из 50209 чтение из 16129 значение на пульте 1000 3183 3183 97 9,7 2000 6732 6732 206 20,6 3000 10648 10647 325 32,5
где регистры имеют следующее назначение (из Руководства пользователя):
Номер регистра Назначение 50009 Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF) 50209 Выходные данные: регистр основного текущего значения привода (MAV) 16129 Параметр 16-13 - Частота (Гц)
Вопрос: в каких единицах посылается и принимается значение в регистре 50009?
Например, в других частотниках, как правило, хочешь 10Гц на выходе, 10 и посылаешь в соответствующий регистр, лишь приведя значение к нужному порядку. Здесь также можно? Что нужно для этого сделать?
Ответить с цитированием
