Показано с 1 по 10 из 13
Тема: скорость изменения температуры
    Question скорость изменения температуры
    Подскажите новичку.
    как получить скорость изменения температуры с датчика pt100 ?
    пока вообще не понимаю как это сделать....
    Сравнивать текущее значение с прошлым, но где взять прошлое значение?
    Буду признателен за помощь
    9,963
    Цитата Сообщение от Deadmopo385 Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку.
    Я примерно так это вижу:
    Сергей0308 а что за макрос float-int у вас в примере на картинке? Можно таки узнать за макрос по подробнее
    9,963
    Этот макрос позволяет в инте отрицательные числа передавать по сети(в дополнительном коде), бывает ещё прямой код и обратный(у меня и такие макросы были, более универсальные, где был выбор кода преобразования). Это один из самых первых моих макросов, с ограничением входного диапазона!
    Если раритет(сейчас можно сделать намного проще) привлекает, вот проект с этим макросом: Ротация_19.owl
    Ну вот вообще не понял... особенно где линия задержки от входа fsel до входа другого fsel .......
    9,963
    Я тоже многого не понимаю в устройстве и работе компьютера, но это не мешает мне им пользоваться!
    Мне казалось, Вы сделать хотите, теперь пишите, что разобраться хотите, предлагаю с чего то начать, сначала сделать(повторить), потом может и ясность придёт и наверно лучше разбираться, когда всё работает?! Мне так кажется!
    Совершенно верно. но то что вы обвели на рисунке совершенно не работает у меня (я попытался повторить, чтоб потом разобраться как оно работает)
    9,963
    Чуть ниже и проект выложил с названием "Ротация_19", можно проще, скопировать-вставить, если и это не получится, тогда не знаю, что Вам посоветовать, проще пока не придумали в вашей галактике!
    вот за проект спасибо, сижу изучаю. а у меня не пошло, ибо там две линии наложены друг на друга, на рисунке-то не видно
    Очень странно, две величины с разницей в минуту есть, а вычитание не происходит....
    п.с. я совсем нуб в этом деле.
  1. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 09:47
  3. Фиксация изменения значения
    от slim57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 09:25
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 08:15
