Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    По умолчанию Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    Имеется 5 штук ПЛК 100, но у них общая проблема, в 50% процентах при заливке программы в контроллер зависает обмен по RS 458, при этом связь по Ethernet есть и программа в контроллере исполняется (смотрю программу онлайн и вижу срабатывание встроенных выходов и обработку встроенных входов). Ни сброс питания, не перезагрузка ПЛК, ни новая заливка не помогает оживить обмен. Помогает только - разобрать контроллер, снять плату с батарейкой, собрать все обратно - но данная процедура уже надоела так как демонтажа очень много.
    Таким образом вопросики:
    - как вообще побороть данную проблему ( на форуме описания такой проблемы не нашел, перепрошивки не решают- все равно зависает )?
    - если это конструктивный недостаток, можно ли как то оживить обмен без разборки контроллера?
    Свяжитесь с тех.поддержкой.
    Возможно понадобится один из приборов.
    Такая проблема не замечалась ранее.
  1. Зависание СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 13:27
  2. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 05:24
  3. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12
  4. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 15:59
