Показано с 1 по 3 из 3
Тема: умер БП60 Д30 24
    По умолчанию умер БП60 Д30 24
    Уважаемые!
    Подскажите номиналы сгоревших резисторов R9-R13.
    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Уважаемые!
    Может прочитают разработчики ОВЕН
    Резисторы 0.47 ом
    Но сгорает абсолютно все вокруг. Есть вероятность из за ошибки проектирования.
    Зачем конденсатор С25 подключен к затвору и к выходу микросхемы?
    На стоке транзистора огромные высокочастотные импульсы пробивают конденсатор
    и все напряжение идет на "бедный" драйвер и ....... Выгорает даже оптопара.
    Вывод конденсатора С25 по Даташиту должен быть на земле.
    Последний раз редактировалось vvs21; 12.10.2020 в 15:18.
    Резисторы 0.47 ом
    О каких именно блоках питания идет речь?
    Если имеется виду БП60Б-Д4-24, то он был доработан. Переделывалась плата, и в данный момент блоки выпускаются в версии М04. Резисторы 470 Ом здесь не используются.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. отключение бп60-24в
    от Логвиненко Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2026, 11:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 18:46
  3. ТРМ-500 умер после выключения
    от secur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 14:48
  4. два бп60-24 = 5а 24vdc?
    от rimmir в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 15:26
  5. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:52
