Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Опыт эксплуатации сети на 400шт. ПЛК-100 Р-L, БП60-Д4-24 и БСФ-Д3 1.2
    По умолчанию Опыт эксплуатации сети на 400шт. ПЛК-100 Р-L, БП60-Д4-24 и БСФ-Д3 1.2
    Записал ролик, возможно, будет полезен.
    Если будет спрос, опишу модемы и другое
    9,884
    А зачем БСФ на 1,2, а не 0,6 А при мощности БП в 60 Вт ???
    За давностью лет не помню чем именно, но 1.2 был лучше чем 0.6. А затем схемка разошлась по проектам заказчиков, проектировщикам, была согласована в нескольких местах и т.п. После такого что-либо изменить проблематично)))
    Отснял материал по модемам ПМ01-24.АВ. В силу того, что массово они не ломались, носит описательный характер.
  1. отключение бп60-24в
    от Логвиненко Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2026, 11:12
  2. Опыт использования ИПП120
    от alesandro в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 14:30
  3. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛИ ИПП120
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 15:58
  4. опыт эксплуатации пр110
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:18
  5. два бп60-24 = 5а 24vdc?
    от rimmir в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 15:26
