Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    Question Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    Здравствуйте!
    Проект в Codesys2.3. Требуется передача значений переменных float с ПЛК160 по ModbusTCP на OPC сервер Lectus.
    Без проблем реализовал через конфигурацию ПЛК.
    Но возник такой вопрос: переменные в таком варианте пишуться во флеш-память ПЛК (или я ошибаюсь?). Значения переменных меняются быстро и постоянно. Даже принудительно ограничив период обновления в 1-5 минут, думаю, что память убьеться за пару месяцев, так как ограничение на кол-во перезаписей кажется около 50000.
    Действительно реальна такая проблема? Если да, то тогда надо наверное писать обмен по Модбасу ручками? Тогда кто-то может привести пример программы передачи переменных Лектусу через слэйв ModbusTCP?
    Буду крайне признателен за помощь.
    Последний раз редактировалось gtdd1962; 10.01.2016 в 21:36.
    13,612
    переменные во флеш должны записываться только при отключении питания и при чем не сразу.
    Пока питание есть, они пишутся в ОЗУ
    Большое спасибо! Радость-то какая, что лишний раз заморачиваться не нужно! Надеюсь то, что переменные не пишуться постоянно - это на 100%?
    13,612
    Да, должны работать как обычные retain переменные, запись только по завершению заряда встроенного акб.
    Это в теории, а на практике после смерти акб в ПЛК они вообще перестанут записываться Овен, он такой.
    Еще раз спасибо! А сколько обычно живут овеновские батарейки, не знаете случайно?
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    у нас на производстве 3й год новый цех (вся автоматизация на плк овен собрано своими силами) работает батарейку еще ни разу не меняли. собственно и выключения плк редки.
  1. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  2. LectusOPC + ПЛК100 (50шт) + mySQL + ....
    от Andrey_83 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:33
  3. Обновление LectusOPC
    от groom в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 12:03
  4. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
  5. Помогите с LectusOPC
    от Никола Казанский в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 09:46
