Показано с 1 по 10 из 11
Тема: КТР управление модулируемой горелкой
    По умолчанию КТР управление модулируемой горелкой
    Доброго дня, вопрос такой. Есть котел, у него есть горелка модулируемая, если я правильно понимаю то там стоит сервопривод. Сервопривода управляются если не ошибаюсь ШИМ (PWM) импульсным сигналом. На модели КТР-121.01 котловой регулятор есть специальный выход (судя по схеме подключения DO3 DO4 - модуляция горелки) . Прошу помочь в понимании каким образом КТР будет управлять сервоприводом, ведь DO это обычные дискретные выходы , реле грубо говоря. Импульсный сигнал они как мне кажется сделать не могут. спасибо всем большое за разъяснения.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если дискретный выход сработает на какое то время, затем выключится - это и есть импульс. За это время сервопривод и провернётся в нужную сторону. Регулировка ширины импульса и частота их следования и есть ШИМ.
    С уважением.
    Благодарю вас, все коротко и понятно.
    тогда еще одно уточнение, например из позиции 0 я открывают дискретный выход допустим на 2 секунды, и сервопривод поворачивается допустим до упора, а теперь надо в обратную сторону, то тогда как? я опять открываю дискретный выход на меньшее время? или есть еще какие то хитрости?
    11.09.2012
    2,465
    Для этого и используют 2 дискретных выхода контроллера. 1 выход работает на открывание, 2 на закрывание.
    Главное чтобы они не включились одновременно, но за этим уже следит программа.
    Посмотрите ТРМ 212, там подробнее расписано управление подобными клапанами. Тот же принцип что и управление МЭО или электроприводом пропорциональных клапанов, с перекидным 3 проводным управлением.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Это неправда.
    Brandon_heat_dre, почему Вы тему назвали "ТРМ управление модулируемой горелкой", а спрашиваете про КТР?
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:04.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    прошу прощения, это ошибка, тему надо переименовать. А можно ли вот эту систему , как она называется правильно "более" "менее" для дискретного управления горелкой реализовать на классическом плк? выходы дискретные есть. может у кого то есть кусок кода с такой функцией?
    Для реализации этого для ПЛК ничего не надо выдумывать у всех есть стандартный функционал ПИД + PWM , но даже если вам надо руками, то разнообразие ПЛК не оставляет возможности вам помочь без уточнения.
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Обычно там не ШИМ, а трёхпозиционное импульсное управление.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:03.
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17728&page=9
    Тут тему можно почитать. Многие вещи подняты хорошо.
  1. Управление газовой горелкой НР72
    от Sever8606 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 10:55
  2. Управление горелкой
    от polkor1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 11:00
  3. плк154- управление горелкой
    от mixasik1984 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 23:24
  4. регулирование 2-х ступенчатой горелкой
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:13
  5. тпм32-щ4 может управлять горелкой
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 12:22
