Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК 110 [M01] не получает статус о примонтировании накопителя
    По умолчанию СПК 110 [M01] не получает статус о примонтировании накопителя
    Пытаюсь подключить USB-накопитель для сохранения архива. В списке устройств открываю Drives - USB и вижу переменные статуса и размонтирования. Так, вот, при работе программы нет статуса, что флешка примонтирована или демонтирована. При этом архиватор файлы исправно на ней сохраняет, и в конфигураторе она видится. Как в таком случае получить статус о примонтировании накопителя?
    Спасибо! Бывает!
    Еще по этой же теме. После команды размонтирования признак его завершения в бите USB_Unmount_Done может или появиться кратковременно, или остаться. При чем, остается даже после дальнейшего примонтирования. Это такая особенность работы?
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
    Спасибо! Бывает!
    Работает следующим образом - по переднему фронту канала Unmount происходит размонтирование, после которого Unmount Done устанавливается в TRUE.
    По заднему фронту канала Unmount происходит сброс Unmount Done в FALSE.
    Описанная вами ситуация происходит в том случае, если на вход Unmount подается единичный импульс.
    Корректнее удерживать Unmount в TRUE до появления TRUE в канале Unmount Done.
  1. Сохранить параметры накопителя
    от Anders в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 15:40
  2. статус переменой modbus
    от niko1988 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 11:38
  3. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  4. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
