Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Умный щит
    По умолчанию Умный щит
    Ребят, помогите собрать умный щит schneider electric из оборудования овен.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Насколько должен быть "умным" щит???
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Я нагуглил это:
    Умный Щит - система непрерывного мониторинга и контроля над потреблением ресурсов всеми системами здания.
    Система мониторинга «Умный Щит» помогает обнаружить проблемы и зоны потенциального снижения энергозатрат, сократить время на ликвидацию неисправностей, содействуя оптимизации уровня операционных затрат. Совместимость нового решения с программным обеспечением ... данные с устройств «Умного Щита» по сети Интернет непрерывно передаются на внешний сервер обработки и хранения информации.
    Система помогает контролировать распределение энергопотребления по зонам и типам нагрузок и визуализирует представление информации в простых и понятных графических формах.
    «Умный Щит» - результат эволюции простого низковольтного щита распределения электроэнергии...
    В структуре «Умного Щита»:
    блоки защиты и контроля ... автоматических выключателей ... - обеспечивают встроенный учет электроэнергии, аварийно-предупредительную сигнализацию и хранят всю информацию о выключателе.
    однофазные счетчики электроэнергии...
    шина сбора данных от различных приборов учета... - реализует удаленное и местное управление, обеспечивает быстрое подключение новых выключателей.
    микросервер... собирает и архивирует информацию от всех устройств по протоколу Modbus RTU, а отдает ее в совместимом с Интернетом протоколе Modbus TCP/IP. Микросервер поддерживает web-страницы с дружелюбным интерфейсом, позволяющие получать информацию по каждой отдельно взятой точке распределения энергии.
    Вы бы как-то более предметно.
    Вам нужен совет или услуга?
    Вы в качестве интегратора или заказчика?
    и самое наболевшее - есть ли ТЗ?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,508
    не получится, вернее размер щита на Овен вырастет раза в 3-4 против Шнайдера. Объяснять долго. Это если речь идет о низковольтном распределительном щите.
    9,895
    И как это(умный щит) выглядит в идеале? Пока мне представляется набором однофазных(трёхфазных) счётчиков с элементами защиты, отключения(есть счётчики с силовыми реле), по сети RS485 или другой информация поступает в скаду(ведётся архив), обрабатывается и производятся необходимые действия, я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2019 в 11:04.
    13,508
    Сергей0308 , судя по описанию and909 - контроль состояния АВ вкл/выкл, выкл по аварии, счетчики, анализаторы сети и т.д.
    Овен просто не производит всего этого оборудования, не считая громоздких мультиметров - до анализаторов и тем более счетчиков Овену как до китая задним ходом.
    9,895
    Так зачем всякие мультиметры, если в счётчике всё это уже есть + многое другое, включая архивы, остаётся только проанализировать данные!
    13,508
    Сергей0308 а что, Овен начал выпускать счетчики ? или автоматы с доп контактами ?
    9,895
    Так я пытаюсь выяснить из чего умный щит надо делать, точнее чего в него запихивать, про планы овена о выпуске того или иного вида продукции я не в курсе! Пока счётчики, слава Богу, не делают, насколько мне известно!
  1. Умный садик!
    от Ostyak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:09
  2. Умный дом
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:49
  3. Умный дом + огород.
    от rox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:46
  4. Простой умный дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 11:23
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
