Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Выход на уставку с определенным ростом
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию Выход на уставку с определенным ростом
    подскажите алгоритм выхода на уставку с определенным ростом
    имеем
    текущую температуру
    уставку
    и рост не более 20 градусов в час
    9,931
    имеем
    текущую температуру
    уставку
    Здесь посмотрите, что-то подобное пытались сделать:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=45
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    пишите не стесняйтесь
    в указанной теме я что-то не разобрался
    9,931
    Открываете мой макрос в проекте "RAMP" для редактирования и разбираться не нужно, все входа-выхода подписаны!
    04.09.2012
    Омск
    327
    Разбаловал форум - я не разобрался, ну ка быстренько объясните мне, что и почему, и не забудьте указать все подводные камни - у меня то времени нет,в отличии от Вас. Что непонятного то? Вот приведенный пример, берите и думайте - не стесняйтесь.
    Последний раз редактировалось Rask; 18.04.2019 в 16:11.
    9,931
    Вот, немного "подрихтовал":
    Вроде получше стало! Попробуйте, если что не так скажите!
    • Тип файла: owl RAMP_2.owl (547.9 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2019 в 22:41.
    9,931
    Я правильно понял что недостаточно макроса из онлайн бызы Rise_Fall?
    Я бы мог предложить каждую секунду к начальной уставке приращивать заранее вычесленный коэффициент, зная сколько градусов надо поднять за 3600 секунд, а закончить макрос функцией поиска минимума, пока не дошло до конечной уставки будет возвращаться приращивоемое значение, достигнув уставки минимумом станет заданное конечное значение
    Какой-то недоделанный, ещё вход разрешения не активировал, а он уже конечное значение на выход выдаёт, по-моему наихудший выбор! Короче здесь очень много может быть всяких тонкостей ну и одним навряд ли удастся всем обойтись! Есть и очевидные плюсы, смотрел другие, Вы не поверите просто слёзы наворачивались, вот хотя бы последний критиковал, макрос бегущей строки, до этого помню мультиплексоры смотрел, тоже самое, поэтому, чтобы не расстраиваться лишний раз стараюсь не смотреть! А этот хотя бы прилично выполнен, без явных ошибок!
    И у меня с паузой, можно временно прекратить изменение параметра и обратный отсчёт времени есть и если что, всегда подправлю! Как я понимаю, Вы считаете что при достижении конечного значения, это значение должно писаться в начальное значение параметра уставки, я правильно Вас понял?
    По моему начальное значение параметра, это текущее значение, показание датчика параметра и оно при достижении конечного значения уставки макроса будет примерно ему равняться, если например уставка задаётся для ПИД-регулятора.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2019 в 00:00.
    20.11.2011
    2,548
    я бы и состряпал, но в ОЛ не нашел функций ни MAX ни MIN
    rovki и AI, делали эти функции, надо искать.
    9,931
    Вы наверно, как-то так хотели?
    Здесь чисто ограничение скорости изменения!
    Преведущий вариант, там совсем другое, типа программного задатчика: начальное значение - это текущее значение параметра, задаём конечное значение и время достижения конечного значения и нажимаем "Пуск", процесс пошёл, можно сделать паузу, т. е. приостановить на время изменение значения параметра, по достижению конечного значения, вводим другое конечное значение и время его достижения и нажимаем "Пуск" и т. д., короче, там совсем другое чем здесь!
    • Тип файла: owl RAMP_1.owl (402.0 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.04.2019 в 00:02.
    Хм, вот одного не пойму, есть вполне конкретное пожелание выйти на уставу с определённой скоростью, в чем смысл тогда таких макросов где надо пользователю рассчитать время за которое параметр достигнет уставки? Не автоматизация это вовсе. По моему разумению такой макрос должен иметь входы запуска, текущего значения параметра, уставки и скорости, зная скорость известно и приращение за единицу времени и используя функцию поиска минимума приращая мы не выйдем выше чем уставка
    • Тип файла: owl ramp.owl (169.1 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось capzap; 20.04.2019 в 09:08.
  1. Как изменять уставку (язык LD)
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 13:31
  2. Как сбросить уставку ТРМ202?
    от жекон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 00:12
  3. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:04
  4. Время выхода на уставку.
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 23:29
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:51
