Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как изменять уставку (язык LD)
    По умолчанию Как изменять уставку (язык LD)
    Как реализовать в проекте на языке LD изменение уставки? Опишу в двух словах суть задачи:
    На визуализации в CoDeSys - две кнопки больше и меньше. Нажимая на кнопку больше уставка инкрементируется (увеличивается), а на копку меньше - наоборот. Один щелчёк на кнопку - изменение уставки на 1.
    Прошу объяснить как для чайника с минимальными познаниями
    4,212
    • Тип файла: pro Otvet.pro (17.7 Кб, Просмотров: 77)
    Прямо в точку! Спасибо огромное
    Как изменить уставку в таймере, в LD
    Как изменить кнопкой, уставку в таймере, в LD.
    20.11.2011
    2,548
    Внимательно изучите пост №2 в этой же теме.
    Как данную уставку связать с таймером ТР
    20.11.2011
    2,548
    Во первых, ваша уставка должна быть типа TIME, а не INT. Потом уже, третьей строкой, ставите ваш таймер и на вход таймера подключаете уставку, а к выходу таймера катушку реле.
  1. Язык LD
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 04:48
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:41
  3. Как вставить, в LD, Таймер
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 12:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:17
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:51
