Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по длине rs 485 ( подключение пч atv312 )
    По умолчанию Вопрос по длине rs 485 ( подключение пч atv312 )
    Всем добрый день.
    Подскажите только те кто имеет реальный опыт с подключением частотного преобразователя Schneider Electric atv312 на расстояние более 100 метров по RS 485 у меня стоит задача управлять по rs 485 на расстоянии 150 м (у меня в работе есть только до 15м)
    И вот почему у меня такой вопрос ))) вот вам ответ специалиста Schneider Electric (часть письма по e-mail)
    Связь по Modbus прерывается, если шина выполнена некорректно или расстояние между стартером и мастером сети более 10 м.
    И он предлагает купить каждом ПЧ устройство TWDXCAISOSmartSelect_20190403-212621_Chrome.jpg
    Да всё верно они после 10м предлагают составить гальваническую развязку
    )))) ясно ))) нужен эксперимент
    9,943
    У овна есть нечто подобное:
    https://www.owen.ru/product/owen_as5
    09.10.2014
    740
    Гальваническую развязку предлагают ставить, чтобы импульсные наводки в линии не выжгли мозги частотнику,
    в летний грозовой период разрядники на абонентских линиях в телефонии полыхают от таких наводок будь здоров, а здесь такая же физическая линия.
    Для связи на небольшой скорости (например 9600) - 100м. - не расстояние, только пару витую обязательно, никакой лапши, иначе помехи будет собирать.
    По умолчанию Вопрос по длине rs 485 подключение пч atv312
    Есть успешный опыт обращения в уполномоченный СЦ с дефектным устройством, которое имеет Lifetime limited warranty?
    Опыт есть. Правда цеплял не на большое расстояние. Там есть фича в теминаторах. Надо делать строго по Шнайдеровской документации.
    Свой опыт расписал в статье.
    Коды приложил.
    http://lapshinvr.ru/articals/spk107-...odbus-rtu.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 10:36
  2. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
