Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Настройка входов прибора в режим "кнопки"
    По умолчанию Настройка входов прибора в режим "кнопки"
    Друзья, подскажите пожалуйста. Есть ли возможность в режиме симуляции программы сделать так, что бы входа при нажатии мышкой не фиксировались в нажатом состоянии а работали как "кнопка". Не могу найти, есть ли такая настройка в программе.
    9,789
    Ещё раз нажать, мозгов не хватает?
    12,158
    Дельное предложение для отработки в динамике алгоритма при симуляции. А еще было бы быстрее если была бы возможность задавать определенную последовательность импульзов по входам (временные эпюры).Сейчас это возможно если сделать проект макросом и создать специальный макрос для генерирования нужной последовательности , но это сложно ,хотя можно подумать над таким унивесальным макросом для генерирования нужной последвательности импульсов по 8 выходам, например .
    На ваш вопрос- НЕТ
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2019 в 23:43.
    12,158
    Зачем так с новичками. Добро пожавать на наш форум .
    Он это знает, а спрашивает - есть ли возможность ....
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2019 в 23:45.
    9,789
    Я даже спорить не хочу, представьте, что сделают так, как он хочет, даже точней сказать, как он написал! Представили?
    Ваше мнение понятно, Вы считаете, что такие предложения от большого ума?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.03.2019 в 01:00.
    12,158
    Сразу представил и что ? Говорите без намеков ,яснее .
    При работе с импульсами (фронтами) это нужно, При работе с уровнями (0,1) это не актуально ибо мышкой можно только на одну кнопку (вход) эмулировать единовременно .
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2019 в 09:07.
    10,664
    Да что Вы говорите, а пошагово разве нельзя или это уже не эмуляция. Тут новички не могут овладеть как применять периодичность и время цикла, а им ещё предоставят возможность кнопки без фиксации, они же будут в полной уверенности что все у них правильно а виноват ОЛ
    Последний раз редактировалось capzap; 01.04.2019 в 04:51.
    12,158
    Я говорю об ускорении процесса эмуляции (отладки) ,а вы говорите пошагово . Это разные вещи . В зависимости от алгоритма ,есть неоходимость тыкать не 2 раза ,а один по выбранному входу .Если сигнал с устройства представляет собой импульс ,а алгоритм работает с фронтом этого сигнала по входу (например импульсы энкодера на счетчик ) ,то фиксация уровня по входу не так важна.
    12,158
    И кто испугался?
    12,158
    фронт это как раз два цикла подряд, именно для этого предусмотрено шаговое выполнение, чтобы успеть заполнить начальные условия и перейти к циклу когда событие произошло, в динамике ловлю фронтов не отследить поэтому и говорить об ускорении эмуляции не стоит.
    Хорошо, Вы привели аргумент за кнопку без фиксации, теперь обратная картина, как быть тем кто хочет чтоб сигнал на входе был более одного цикла, постоянно жать на один вход без права отпустить чтоб включить например другой вход или с имитировать поступление сигнала сетевой переменной, неужто предложите шаговые действия, как тогда быть с ускорением процесса.
    Фронт два цикла ,а импульс 2 фронта - 4 цикла...Нажимаем на кнопку без фиксации - передний фронт ,отпускаем - задний . .,пока держим -значение 1 ,отпустили значение 0.Фронты ловит счетчик ,а не глаз пользователя.
    На это вопрос ответил ТС - в настройках входа задавать работать с фиксацией или без .
    Про сетевые переменные речи вообще не было .
    Я не утверждаю , что это архи важная задача , но право на существование имеет и в некоторых случаях может упростить отладку
  1. "Залипание" кнопки без фиксации
    от alexfromnn в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 14:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  3. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 14:04
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
