Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Нужен регулятор мощности
    По умолчанию Нужен регулятор мощности
    Друзья, прошу совета, есть тандыр с одним теном в инструкции указано что можно подключать 380вольт будет 5,5 квт, можно 220 будет 3,5 квт. Вопрос какой мне нужен регулятор мощности или что вообще нужно чтоб он нормально работал?? В инструкции написано, что нужен регулятор напряжения типа "ОВЕН", я в этом не силен скажите пожалуйста что купить???
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Выложите инструкцию. Дюже любопытно глянуть.
    Кроме регулятора Вам потребуется ещё и регулирующий силовой элемент. Это либо мощный пускатель или твердотельное реле.
    Выбор регулятора и силового элемента также зависит от требуемой точности поддержания температуры.
    Также нужен датчик температуры. Он есть в комплекте?
    С уважением.
    Там просто термометр или как правильно механический только для визуального наблюдения, сейчас инструкцию сфотаю
    Нужно как то приблизительно, чтоб он не на всю мощность работал, прогрев на полную, а потом чтоб поддерживал
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Флинт
    Вам нужен 1. Терморегулятор, 2. Датчик к нему, 3. Силовой элемент (контактор или твердотельное реле). 4. Защита от КЗ.
    1. Можно и Овен, но если поискать, то под данную задачу можно найти и попроще, и подешевле.
    2. Датчик на основе термопары, конкретная конструкция выбирается исходя из удобства монтажа.
    3. Контактор дешевле, но надежность низкая, да и хлопает громко (акустический шум). Твердотелка дороже, но бесшумна, надежна, и есть возможность организовать высокоточное ПИД-регулирование.
    4. Можно и классический автомат типа ВА47-29 на нужный ток, однако для реле рекомендуют именно предохранители (вставки плавкие), и желательно быстродействующие.
    Спасибо, я вот тут в интернете прочитал про регулятор мощности РМ-2-32А, может такого устройства достаточно, допустим я нагреваю на полной нагрузке потом переключаю на какую-то которую я в процессе подгадаю для поддержания рабочих температур и он работает дальше уже например на 170вольт
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Флинт
    Почитал про данный девайс. Устройство очень медленное, ПИД-регулятор не нужен, достаточно обычного on-off регулятора. В принципе можно обойтись и контактором, но если с финансами нет проблем, то все же ТТР.
    В качестве регулятора ТРМ500, ТТР - Кипприбор HD-4044.ZD3, радиатор РТР060. Цены найдете на сайте Овена.
    Флинт
    Спасибо большое за ответ, сейчас посмотрю почитаю то что вы указали
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    РМ-2-32А
    Мое предложение немногим дороже, но оно именно ТЕРМОрегулятор, а не просто регулятор мощности. Т. е. темоконтроллер с высокой точностью будет поддерживать заданную температуру даже при внешних возмущениях\помехах. А простой регулятор мощности это лотерея плане получения задуманного результата.
    11.09.2012
    2,465
    Наверное имеется ввиду что то типа https://kovkagrad.ru/catalog/tandyry...ionalnye/4445/
    Тут действительно стоит овен с твердотелкой в шкафчике. Потому как шкафчик неглубокий.
    Марку точно не разглядел, но похоже типа ТРМ 201 https://www.owen.ru/product/trm201
    С уважением.
  1. Регулятор мощности
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:33
  2. 3-х ступенчатый регулятор мощности
    от NikVlaD в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 23:01
  3. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
  5. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
