Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Регулятор мощности
    По умолчанию Регулятор мощности
    Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Имеется в наличии этикетировочный аппарат, на данном аппарате есть нож, который режет этикетку. Нож греется постоянно за счет ТЭНа 200Ватт, 24VAC, что не есть хорошо, так как портится материал ножа. Вопрос как можно ограничить мощность ТЭНа с возможностью регулировки?
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 09.01.2018 в 15:51.
    Поставь ТТР с потенциометром.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Классическим способом - при помощи ТТР, прикрутив его к ПР(ПЛК) или автономному терморегулятору, добавив датчик температуры. Аббревиатуры все знакомы?
    Датчик добавить не получится, так как нож вращается. Сложность в том что в основном ТТР коммутируют диапазон
    24…440 VAC.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 09.01.2018 в 20:26.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Датчик добавить не получится, так как нож вращается. Сложность в том что в основном ТТР коммутируют диапазон 24…440 VAC.
    Это контактный не получится, а вот пирометр вполне. Особая точность тут не нужна, нужна стабильность, а требуемую стабильность и повторяемость показаний пирометр обеспечить может.
    PS.
    А если применить ТТР на постоянный ток? Диодный мост сильно усложнит Вам жизнь?
    ИМХО нагрузка в 200W даже при несинхронном управлении не создаст проблем с помехами в сети.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 10.01.2018 в 08:16.
    Ryzhij с пирометром связываться смысла нет, так как задачи не стоит в поддержании точной температуры, а лишь надо ограничить мощность. ТТР на постоянный ток это идея, но есть опасения как все это поведет себя при КЗ, а то периодически из-за вращения и и вибрации контакты отваливаются и на массу бьют, а на массе притом сидит 24В переменки.
    23.02.2010
    265
    24…440 VAC.
    Вы не правы. Посмотрите на серию HD-хх44.VA, Диапазон напряжения питания нагрузки 10...440 VAC.
    http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Что-то подсказывает мне, что 24 Вольта переменки Вы получаете от трансформатора, габариты которого ограничивают ток КЗ. Поэтому плавкий предохранитель несомненно поможет, а ТТР и диоды надо выбирать по импульсному току исходя из ожидаемого тока КЗ. Кратковременные перегрузки для IGBT внутри ТТР и диодов моста не страшны, если, конечно не вставлять "жука".
    А если есть возможность использовать отдельный понижающий трансформатор на этот нагреватель, то проще всего по первичке установить 3-амперный ЛАТР.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 10.01.2018 в 09:52.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ...так как задачи не стоит в поддержании точной температуры, а лишь надо ограничить мощность...
    Практические решения данной проблемы (тот же ЛенПродМаш и др.):
    1. ТТР коммутирует понижающий трансформатор;
    2. Обычный пускатель коммутирует низковольтную цепь.
    В обоих случаях используется ШИМ с периодом 5-10 с.
    Я как-то в одной из поделок ЛенПродМаша разделил канал нагрева клеевой ванны и насоса на два отдельных (всего получилось 4 канала: ванна, насос, кисточка и нож).
    Вопрос в том где взять ШИМ. С удовольствием бы поковырял ПЛК Delta, но программа запаролена.
  1. 3-х ступенчатый регулятор мощности
    от NikVlaD в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 23:01
  2. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:15
  4. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:13
  5. измерение мощности на 2,4...8 кгц
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:47
