Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MasterSCADA 4D. Отображение параметра в окне.
    По умолчанию MasterSCADA 4D. Отображение параметра в окне.
    Возникла следующая проблема. Как реализовать отображение значения параметра в окне, а также текста до и после этого параметра. В третьей версии, в свойствах контрола, было поле "Текст до значения" и "Текст после значения". В четвертой версии я перетаскиваю параметр в окно, задаю текст. Однако в режиме исполнения не отображаются введенный текст. Как правильно реализовать отображение значения параметра и теста до и после него в окне, используя один контрол, как в третьев версии скады? Или такая функция невозможна и в моем случае необходимо использовать три контрола: один для отображения значения и два для отображения текста до и после значения?
    UPD. Не могу найти параметр "Радиус скругления" у элемента "Прямоугольник" (библиотека HMI, группа примитивы). У элемента "Текст" (группа диалог) такой параметр имеется. Как реализовать?
    UPD2. Не меняется цвет трубопровода в режиме разработки. При запуске эмуляции цвет отображается правильно.
    Насчет первого вопроса (отображение текста до и после значения) - отбой, нашел как настраивается, невнимательно читал справку
    • Тип файла: png 4D.png (106.3 Кб, Просмотров: 118)
    • Тип файла: png 3_X.png (80.6 Кб, Просмотров: 101)
    Последний раз редактировалось b_aleks; 09.03.2019 в 17:37.
    Поглядите в хелпнике про формат значений. "{f1} кПа" будет выводить вещественное число с одним знаком после запятой и текстом " кПа". Возможно также можно вставить и текст до значения, но не пробовал. Я наименования значения делаю отдельным отдельным тестовым элементом. Так мне проще потом делать выравнивание текстов.
    1. У прямоугольника нет радиуса скругления, потому что это элемент, нарисованный редактором линий. Можете посмотреть свойство Геометрия у других элементов - туда вводятся значения, формирующие ту или иную фигуру. Подробнее можно почитать здесь: https://www.w3schools.com/graphics/svg_path.asp Если Вам нужен скругленный прямоугольник, то вот готовый пример: Q1,0,1,1 Q1,2,0,2 L-5,2 Q-6,2,-6,1 Q-6,0,-5,0 Z
    2. Это ошибка, она записана.
    M20,0L150,0 Q170,0 170,20 L170,70 Q170,90 150,90 L20,90 Q0,90 0,70 L0,20 Q0,0 20,0
  1. Стартовая мнемосхема в ОКНЕ !!!
    от kippy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.08.2023, 20:28
  2. MasterSCADA 4D, таблица данных и ID параметра
    от KrAssor в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 15:47
  3. Отображение имени объекта в окне
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:46
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 11:00
  5. Журнал сообщений в отдельном окне.
    от demeger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:51
