Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МВ 210-101 в OwenCloud, изменение значений.
    По умолчанию МВ 210-101 в OwenCloud, изменение значений.
    Всем привет, приобрели блоки МВ 210-101. Настроили через конфигуратор входы, подключили к OwenCloud, но не могу разобраться как в параметрах клоуда вместо значений каналов: Значение float1, Значение float2, Значение float3 и т.д. написать например датчик такой-то, или термометр такой-то. В конфигураторе эти данные изменить нельзя, только конфигурацию каналов. Заранее спасибо.
    Здравствуйте.
    Если Вы про переименовывание имен параметров - то для этих устройств такая возможность в данный момент отсутствует. Идет проработка изменения имен этих параметров с записью в устройство. Т.е. имена входов (параметров) будут записываться в прибор и в конфигураторе Вы будете видеть именованные Вами параметры.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    А когда примерно планируется ввести данную опцию)?
    Здравствуйте.
    Большая вероятность, что в этом году.
    Добрый день! Уже появилось решение этой проблемы? Очень не удобно мониторить параметры в OwenCloud - портит общее впечатление от использования системы. Может можно было бы реализовать переименование путем отождествления названий внутри OwenCloud?
    Здравствуйте.
    В данный момент нет.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  2. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  3. ОВЕН ОРС сервер и OWENcloud
    от Dim43 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 10:44
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
