Вышло обновление дистрибутива SCADA-системы Телемеханики ЛАЙТ.
Были устранены, выявленные ошибки, увеличилось количество поддерживаемых для опроса "напрямую" устройств.
Так же проведен апгрейд для модулей программы :
для модуля "Визуализация":
- Разработаны новые объекты из группы Электрические сети (бывшая группа Электрооборудование): заземляющий нож (ЗН), ограничитель перенапряжения (ОПН), разрядник, трансформаторная подстанция (ТП, несколько видов отображения). Произведена комплексная корректировка объектов из группы Электрические сети (отказ от сглаживания где это не требуется, унификация набора свойств объектов, незначительные корректировки размера некоторых объектов).
- Реализовано принудительное разворачивание скрытого приложения при возникновении сигнализации (аларма)
- Добавлена настройка для разрешения автоматического разворачивания окна при аларме.
- Для объектов "Разъединитель" и "Заземляющий нож" положение ключа по умолчанию отрисовывается теперь и в режиме настройки.
- Исправлено позиционирование модальных окон при использовании на АРМ нескольких мониторов
- Добавлена возможность для объектов из группы «Электрические сети» устанавливать плакаты и знаки на мнемосхеме в рабочем режиме модуля визуализации
- Произведена оптимизация состава настроек для объектов электрических сетей, значительно сокращено неиспользуемое индивидуальное количество настроек.
- Для электрических объектов Шина/Линия добавлена возможность ручного управления состоянием Под напряжением, Отключено, Заземлено, с выделением соответствующим цветом.
- Для объекта "Кнопка" добавлен новый тип действия – "Переход к выбранному объекту мнемосхемы".
- Для элемента «Выключатель» добавлена возможность перехода на заданную мнемосхему по клику на объекте.
- Новый многофункциональный объект в модуле визуализации "Таблица мониторинга". Позволяет создавать таблицы на мнемосхемах с произвольным набором столбцов. В качестве исходных данных для столбцов выступают записи из модуля Справочники, данные реального времени из типизированных групп переменных (трехфазные измерительный приборы, блоки релейной защиты), вычисляемые столбцы. Имеются функции сортировки, фильтрации, условного форматирования (подсвечивания) ячеек
для модуля Алармы:
- Добавлен новый шаблон для текста сообщений (%g1 - %g9 - группа) для вывода в текст алармов имён родительских групп из дерева алармов.
Для разных типов алармов (на включение, на отключение и пр.) реализована возможность задавать свои настройки для каждого типа. Это позволяет разные типы алармов по одному параметру обрабатывать с разными приоритетом, исключать ненужные типы из обработки.
В сервер сбора данных добавлен механизм контроля зависания отдельных внутренних критических процедур, что могло в некоторых специфических ситуациях приводить к зависанию сервера. При обнаружении такой ситуации сервер автоматически перезапускается самостоятельно (если запущен как приложение), или операционной системой (если запущен как служба).
Сервер сбора данных подсистемы АСКУЭ – реализован механизм многозадачного сбора данных. Ранее для параллельного опроса объектов необходимо было запускать несколько экземпляров сервера сбора данных – по количеству желаемых параллельных опросов. Сейчас один запущенный сервер АСКУЭ выполняет одновременно много заданий. Количество одновременных заданий настраивается в опциях АСКУЭ модуля Справочники.
Можно скачать полную версию программы, или обновление программы "BIN" - файл, если у Вас установлена одна из предыдущих версий программы.
OWEN_TML_setup_ v_1.1.8.rar OWEN_TML_setup_bin v_1.1.8.rar
Ответить с цитированием
