Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК160 кнопка F1
    19.12.2006
    Нижний
    146
    По умолчанию ПЛК160 кнопка F1
    В проекте использую специальный вход. При нажатии и удержании кнопки F1 выход блока начинает то включаться, то выключаться. это так задумано? с кнопкой старт/стоп такого нет
    Здравствуйте. Прошу немного подождать. Проверим на своем ПЛК.
    Здравствуйте!
    Это происходит из-за дребезга контактов кнопки F1, сделайте в Вашей программе дополнительную фильтрацю сигнала по времени.
  1. кнопка с самофиксацией
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 14:24
  2. панель сп270. кнопка управления битом
    от chago в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 19:52
  3. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
