Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Возможность использования IE в качестве HMI-клиента Master Scada 4D
    По умолчанию Возможность использования IE в качестве HMI-клиента Master Scada 4D
    Здравствуйте!
    Подскажите,пожалуйста,можно ли использовать браузер IE в качестве HMI-клиента Master Scada 4D.
    Это необходимо для подключения IP-камеры (Azimuth AZ320-A36IP), которая видит только в IE.
    13,557
    Обычно камеры только настраиваются в IE, так как требуется ActiveX. Сам видеопоток они передают другими способами как правило.
    Еще для Chrome был плагин ActiveX вроде. Для других браузеров не видел.
    А есть возможность отображения видеопотока с камеры не в контейнере окна (с заданием IP-адреса), а каким-то другим способом,например, как в MasterScada 3.9 при помощи Контрола в VLC-видеоплеере?
    13,557
    Вот тут не подскажу. Узнавайте у техподдержки. Камера поддерживает ONVIF и NETIP по описанию вроде.
    Теоретически можно использовать IE, но мы отказались от его поддержки, так что на свой страх и риск.
    Специального контрола нет, только через контейнер.
    1. Создали на диске С произвольный html-файл 1.html (пока без камеры),во встроенном клиенте HMI внутри контейнера этот html-файл отображается нормально.При использовании в качестве HMI клиента браузера Firefox - пустое поле. Путь следующий: File:///C:/1/1.html. Просто так в браузере файл открывается.
    2. Любой URL в контейнере (например, https://yandex.ru/) ни в клиенте, ни в браузере не отображается - пустое поле. Просто так в браузере все страницы открываются.
    В чем может быть дело?
    1. Пришлите файл и проект на support.ms4d@insat.ru
    2. Там ошибка "Refused to display 'https://yandex.ru/' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.", которая значит, что владелец ресурса запретил вставлять свой адрес в iframe с другого домена. С этим ничего сделать нельзя (если ты не владелец ресурса).
  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. ОВЕН ПЛК110 -возможность использования
    от Алексей Лопухов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 09:04
  4. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  5. возможность использования ттр в агрессивных средах
    от Саныч69 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 06:07
