Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пара вопросов по ПР200
    По умолчанию Пара вопросов по ПР200
    Всем привет.
    Поделитесь пожалуйста информацией, может было уже у кого.
    1) Есть ПР200 с проектом, экранами и сетевыми переменными для SCADA-системы. Хочу менять уставку какого-нибудь параметра как с экрана так и через сеть. Но, чтобы при изменении через сеть, на экране это так же отображалось и наоборот. Можно ли это сделать и как? При попытке связать элемент экрана с сетевой переменной никаких запретов со стороны Owen Logic не наблюдаю, но не работает. Что я делаю не так?
    2) Есть сетевая переменная Float, читается прекрасно, но вот с записью проблема - попытка записи приводит к обнулению переменной. Неужели сетевые переменные с плавающей запятой на запись не работают? С переменными BOOL и INT всё хорошо, прекрасно записываются.
    Цитата Сообщение от ShmoninEN Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Если бы проект приложили, было бы неплохо
    Не вижу смысла. Пробовал делать элементарный проект именно для таких задач - чтение и запись сетевой переменной через экран и через сеть, а так же запись сетевой переменной с плавающей точкой - не работает.
    ну тут либо мы будем гадать, где вы галочку забыли поставить, либо сами в проекте ее вам поставим и покажем где забыли)))))))
    Разве там есть какие-то галочки для этого?
    я утрировал
    Сетевые переменные на запись работают, в том числе и флоут.
    Записывать с экрана сетевые можно
    Андрей Посохов
    Гость
    Всем привет.
    На сайте есть пример ПР200 и СП3хх.
    Там задаются все типы переменных с экрана, ПР200 работает как в режиме Master, так и в Slave.
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Хм, странно. Вроде делал всё так же как в примере и не работало. Ладно, буду пробовать детально разбираться, может упустил чего...
    Здравствуйте,подскажите начинаю работать с ПР200 и частотным преобразователем Danfoss FC - 51.Первый раз начинаю работать с через Мodbus.Подскажите как настроить связь?И хочу снимать токовые показание для отключения в случаи увеличение тока. Дельто-скрепер навозаудаления двигатель работает через редуктор.
    4,199
    Сетевой шаблон для ПВЧ в помощь. Т.к. FC - 51 и ОВЕН ПВЧ1(2) братья
  1. Пара вопросов по ТТР
    от Pleonix в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 23:06
  2. Пара вопросов про ТТР
    от spinogryz57 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 04:29
  3. Пара вопросов
    от vakim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:32
  4. Пара вопросов
    от Anglohel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 12:53
  5. Пара вопросов по ПЛК-100
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:54
