Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пара вопросов про ТТР
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию Пара вопросов про ТТР
    1. А существуют ТТР для асинхронных двигателей 45 кВт? Или какое другое безконтактное устройство, просто на заводе ОЧЕНЬ много пыли)
    2. Защитит ли ТТР обычный автомат защиты двигателей? Слышал нужны "полупроводниковые предохранители" или что то в этом роде.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А пускатели в корпусах IP64 с нормальными кабельными сальниками применить религия не позволяет?
    Поверьте - это гора-а-аздо более эффективное вложение средств
    И в оборудование, и в персонал (в культуру монтажа и обслуживания).
    А ТТР на такие токи существуют. Однако, для двигателей такой мошности обычно применяют не ТТР, а УПП - устройства плавного пуска (софт-стартеры).
    27.04.2012
    Россия
    156
    Позволяет)) и первое время это работает, но потом из за разгильдяйства обслуживающего персонала, да и наверно времени, герметичность теряется и приходиться все чаще и чаще менять пускателя, а потом и шкаф.
    УПП вроде как после пуска переключает двигатель на пускатель (если я не ошибаюсь), а проблема не в пусковых токах, а в пыли, которая забивает магнитную систему.
    Есть еще "БЕСКОНТАКТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПБР и ПБН", но стоит это добро пол двигателя))
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Не ошибаетесь.
    А зачем, не задумывались?
    Потери мощности на симисторах значительно больше, чем на контактах пускателя.
    Как Вы полагаете, охладители (радиаторы) ТТР продувать от пыли не надо будет?
    27.04.2012
    Россия
    156
    Ну это уже будет делать оператор, а не я)
    Спасибо за разъяснения, пришел к выводу, что на данный момент нет дешевого решения проблем запыленности.
    Дешевое решение у вас уже есть (неквалифицированный или немотивированный обслуживающий персонал), вопрос лишь в чем задача? если появилось решение таки избавиться от периодической смены контакторов то нужно и дальше принять решение на повышение затрат (пресонала и оборудования).
    А если серьезно то ставьте УПП (Софт-Стартеры) со встроенным байпасным контактором, они как правило при небольшом количестве пусков в час не будут иметь вентиляторов на борту и открытых подвижных частей. Но продувать их периодически все-же нужно конечно, но по крайней мере они будут работать в это время.
    Почему рекомендую УПП а не ТТР -потому как УПП будет дешевле в применении, ибо в нем силовые ключи используются кратковременно на время пуска, что позволяет использовать меньшие габариты радиаторов и электронных ключей но зато включить схемы пуска и защиты. Кроме того для ТТР на такие токи придется использовать внешнее принудительное охлаждение, что приведет к забиванию радиатора пылью (влажность все-равно есть) и периодической смене вентилятора.
  1. Пара вопросов
    от vakim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:32
  2. Пара вопросов
    от Anglohel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 12:53
  3. Пара вопросов по ПЛК-100
    от asup_svk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:54
  4. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
