Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ввод чисел
    По умолчанию Ввод чисел
    Мне нужно создать поле для ввода числового коеффициента, что бы с помощью СПК107 подставлять числа в формулу на контроллере ПЛК154А-М.
    у меня на столе лежит СПК107, и мне на нём нужно вводить коеффициенты, подскажите как сделать
    1.Создаете переменную.
    2.Создаете элемент в визуализации типа "Rectangle" c возможностью ввода, связываете с переменной.
    3.Передаете переменную по modbus.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 20.02.2014 в 16:08.
    а можете пример сделать?
    Для Вас уже все давно сделали.
    Изучите данный пост:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115706
    Там нету того о чём я просил, нажатием на елемент Rectangle я вызываю панель с цифрами, ввожу число, но незнаю что сделать что бы ето число при нажатии на ОК сохранилось в тот же Rectangle которым и вызвалось окно.
    На следующей неделе будет готово руководство по созданию визуализации, там найдете ответ.
    Если я не ошибаюсь, в свойстве Text variable Rectangle привязываешься к той же переменной куда и записываешь
    Методов много.
    Самый популярный - взять прямоугольник за основу.
    Например, Вам надо вывести переменную из основной программы и иметь возможность ее менять.
    Пусть она будет находится в программе PLC_PRG и будет объявлена так:
    X: WORD;
    1. Добавляете визуализацию
    2. Добавляете Rectangle
    3. В поле Text пишете тектс без кавычек: "Моя любимая переменная %d"
    4. В поле TextVariable выбираете переменную PLC_PRG.X
    В таком виде переменная будет просто выводится. Для ее задания делаем последний шаг:
    5. В настройках прямоугольника идем в самый низ. Ищем поле Inputconfiguration.
    Раскрываем его и видим список дополнительных полей.
    Выбираем OnMouseClick и нажимаем Configure.
    Откроется Диалог. В нем Выбираем пункт Write Variable и нажимаем кнопку >.
    Далее выбираете метод ввода и проверяете как оно работает.
    СПК107, прошивка 3.939, target 3.5.4.20_v22.
    OnMouseClick в Inputconfiguration отсутствует и для прямоугольника, и для текстового поля.
    как организовать ввод уставки?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
  2. Ввод чисел в ИП320
    от Frayl в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 09:54
  3. Ввод в эксплуатацию УТ24
    от owen_user в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 14:42
