Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Текущая прошивка
    По умолчанию Текущая прошивка
    А где на сайте лежат текущие прошивки для СПК107 v5.549 ?
    27.01.2015
    13,989
    Добрый день. Планируем выложить на сайте в ближайшее время.
    Прошивки нужны только для устройств, выпущенных в ноябре-декабре 2018 (далее продажи будут закрыты) - более старыми прошивками прошить эти приборы не получится.
    Обновление прошивки связано только с ревизией RAM и не содержит нового функционала/исправления каких-либо ошибок.
    Здравствуйте!
    Приобрели для проекта два СПК107, основной и резервный.
    Но оказалось, что один и тот же проект отображается на двух панелях по разному.
    Если на одном все нормально, то на другом все тексты "поехали" из своих границ.
    Версия прошивки одного 3.948, второго 5.549.
    Как сделать, чтобы один проект заливался в оба контроллера одинаково?
    3.5.4.20 27/07/2017
    27.01.2015
    13,989
    Наиболее корректное решение - обновить версию таргет-файла в проекте до 3.5.4.26:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...l_3.5.4.26.zip
    После этого, возможно, потребуется отредактировать визуализацию, если на ней использовались отсутствующие в прошивке шрифты.
    Далее следует обновить прошивку первого контроллера до 5.472 (скорее всего, это еще версия со старой ревизией RAM, поэтому до 5.549 не получится):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...pk_107_110.zip
    После этого проект должен одинаково отображаться на обоих устройствах.
    Спасибо!
    Выполнил все рекомендации, и проект созданный для прошивки 5.549 нормально загрузился на 5.472.
    Тексты или шрифты редактировать не потребовалось.
    Здравствуйте а как определить с какой ревизией мой СПК107 с прошивкой 3.948 ?
    27.01.2015
    13,989
    Если у вас прошивка 3.948 - то у вас СПК со старой ревизией RAM.
  1. Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
    от Kirill в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 11:13
  2. Прошивка ПЛК
    от приборист в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:15
  3. прошивка НПТ-2
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 11:38
  4. Прошивка ПЛК
    от pavelmas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:30
  5. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
