Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 110, модбас и массивы структур.
    По умолчанию ПЛК 110, модбас и массивы структур.
    День добрый всем присутствующим.
    Пытался решить задачу правильно - не получилось, сдал заказчику проект вида ctrl-c+ctrl-v, но хочется понять как это делать правильно: имеем: установку состоящую из нескольких десятков идентичных узлов, каждый из которых независимо управляется по модбасу.
    Логично - создать структуру, которая описывает данные одного узла и массив таких структур, описывающий установку в целом.
    Соответственно HMI имеет дело с одним элементом массива и все хорошо, проблем с местным управлением нет.
    А теперь пытаемся отразить все это в модбас карту - и ничего не получается, поскольку руками отредактировать связь нельзя, а перетаскивание приводит к ссылке из модбас переменной на имя массива, что глупость.
    Есть где посмотреть пример как это делается по уму?
    Кстати - почему попытка развернуть в дереве массив структур показывает список первого уровня вложенности и дальше не разворачивается?
    Да, забыл сказать - мы про MS4d
    Последний раз редактировалось lttn; 01.12.2018 в 16:21.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вы внесите в структуру к примеру номер+ данные. По номеру данные в ПЛК записываются в нужные регистры массиива.
    поиск нужной структуры в массиве выполняется с помощью функции FOR и Exit.
    Пример: есть некий архив, для поиска нужной информации задаем дату. По дате находится нужная структура в массиве и данные выводятся в регистр модбас.
    если разрешена запись в панели, то можно еще и изменить данные.
    Так же возможно вам подойдет функция "рецепты".
    это, к сожалению, совсем не про то.
    Упростим проблему: есть структура с условным названием "настройки". В ней, к примеру, несколько целочисленных полей.
    Эти поля должно быть возможно читать и изменять как через регистры модбас, так и с веб-интерфейса контроллера, например с использованием компонента "текстовый ввод".
    Как это сделать?
    2 варианта.
    Правильный
    создаёте 3 структуры, 1-я для доступа по modbus - отображаем её на область I/O ModBus. Вторая для визуализации - используем в визуализации.
    3-я хранится в retain и используется алгоритмом ПЛК.
    Диспетчер данных (придётся написать) выбирает откуда брать данные (стратегии могут быть разными) и синхронизирует 3 структуры.
    1 структура, отображена в modBus slave, он уже в retain, с этой же областью работают остальные потребители.
    Куча подводных камней, но для закрытого решения, где Вы пишите все- приемлемо.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 18.10.2019 в 09:42.
    2 варианта.
    Правильный
    я бы как раз по 2 варианту и делал. Отслеживать и синхронизировать, откуда пришли изменения (по модбасу или из формы) надо по-любому. Иначе только геммор заработаешь.
    2 варианта.
    Правильный
    -- уже не работает. Нельзя никаким способом отобразить компонент структуры на внешний канал. Можно структуру целиком, но тогда связь создастся, но проект не соберется с сообщением "Error: 'Система.PLC110_30 1.Внешние каналы.структура' ссылается на атрибут, не назначенный в задачу : 'Объекты.Объект 1.структура' Источник: 'Система.PLC110_30 1.Внешние каналы.структура'".
    -- та же фигня. Нельзя связать внешний канал с компонентом структуры. И с элементом массива нельзя. Только с отдельностоящей переменной.
    Я протупил и почему то думал, что речь о ПЛК с КоДеСис.
    P.S. Валенок, хватит уже флудить. Для флуда пикабу и башорг есть!
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    ОМГ, башорг.
    P.S.
    Фишки.нет и Яплакалъ постарше будут пикабу, однако
    Последний раз редактировалось приборист; 17.10.2019 в 22:04.
  1. Динамические массивы в ST ???
    от garfild4232 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 09:24
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 06:17
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 09:56
  4. инициализация массива структур
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:31
  5. Подскажите про массивы
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:35
