Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опрос си30 через Лектус
    По умолчанию Опрос си30 через Лектус
    В си30 есть переменные формата LONG (4 байта),
    как настроить опрос в лектусе, там такой нет, все перепробовал, ничего не получается, показывает бред, на самом счётчике всё в норме.
    Сначала поставил WORD для тек. значение счётчика, и тек. значение в физ. величинах. Работало всё, пока не дошло до предела, 65535.
    Подскажите! Пожалуйста!
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 27.07.2011 в 08:40.
    Вроде должен быть тип DINT, но такой в лектусе нет.
    Здравствуйте. В типах параметров Lectus есть DWORD (4байта).
    Галочки на вкладке параметры узла (каким байтом куда ), помогут Вам получить корректный вид значения - тут нужно поэксперементировать если значение изначально считается неверно.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    DWORD пробовал. Галочки не помогают. Перепробовал все 4 байтные переменные с разными галочками. всегда показывает бред.
    Опрос идёт по схеме, лектус - пм01 - пм01 - си30
    Может тут проблема, какие то особенности которые я не знаю?
    Помощи не дождался, перебрал все варианты, результата не добился, но проблему решил так; в си30 установил максимальное значение 50000, после которого сброс и новый счёт, а в лектусе оставил WORD, и всё работает без проблем.
    14.09.2009
    Хабаровск
    11
    Получилось!
    Читаю текущее значение счетчика в физических единицах 0×0002 long. Модемное соединение работает.
    Инженер Колесников П.Н.
    http://ensys.pro
