Показано с 1 по 10 из 11
Тема: 2ТРМ1 нет пункта b1-0
    По умолчанию 2ТРМ1 нет пункта b1-0
    Здравствуйте. Помогите перенастроить 2ТРМ1 на термопару. Для этого нужно поменять параметр в пункте b1-0. Но такого пункта меню нет, сразу идет b1-1. Делал все в соответствии с РЭ, но пункта как не было, так и нет.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А какого года выпуска ТРМ?
    С уважением.
    К сожалению, не могу сказать, бумажка содрана, скорее всего лохматых годов
    11.09.2012
    2,462
    И что стоит в параметре b0-0? Попробуйте сбросить на заводские.
    b 00 стоит 01. На заводские сбасывал - не помогло
    11.09.2012
    2,462
    Если лохматых годов, то там может быть всё гораздо круче, выпускалось под определённый тип датчика, указанный при заказе.
    Попробуйте напрямую в техподдержку.
    Ничего себе. В РЭ про такие особенности ничего и не сказано. Жаль, очень жаль...
    22.02.2013
    400
    Был такой случай с ТРМ1 очень старым, там в РЭ неправильно отображена схема программирования, в этот параметр как- то по другому входить надо, если найду отпишусь. Правильно вам посоветовали- в техподдержку обратиться.
    Вобщем так, методом тыка обнаружил, что характеристики меняются не параметром b1-0, а параметром b0-1, как у ТРМ1. Этот параметр меняется в диапазоне от 00 до 19, однако применить можно только параметры 00,01,02,03,07,08,09,14,15 - различные вариации ТСМ и ТСП. Но меня интересует параметр 05 (ТХА), его можно выбрать но его нельзя применить кнопкой Prog. Также в данной вариации 2ТРМ1 имеются следующие пункты меню, которых нет в РЭ:
    b0-2: можно выбрать параметры от 0 до 30;
    b0-3: можно выбрать параметры 01,02,04,08;
    b0-4: можно выбрать параметры от 00 до 04;
    b0-5: можно выбрать параметры 0,1.
    С ними разобрался, эти параметры описаны в РЭ к ТРМ1
    Последний раз редактировалось Газпромчег; 27.11.2018 в 13:59.
    25.08.2016
    Калуган-Сити
    20
    Ваш прибор, возможно настроен на один тип датчика.Если не изменяет память, то при включении прибора на табло слева выходит тип датчика.
  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.07.2024, 04:56
  2. 2трм1 ду ри
    от Карунас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 06:36
  3. 2ТРМ1, ПЧВ
    от Александр_72 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 02:19
  4. Разработка диспетчерского пункта
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 08:28
  5. Разработка диспетчерского пункта
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 19:01
