Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ОРС начало
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию ОРС начало
    Подскажите пожалуйста, с ПЛК100 необходимо передать несколько параметров на ПК.
    С чего начать? Что почитать? Какой ОРС сервер нужен? Какую Scada применить.
    13,514
    если нет ничего, то лучше выбрать Scada с драйвером Modbus, таких много, вопрос цены
    22.03.2013
    Кострома
    96
    А как насчет ОРС ОВЕН и MasterScada на 32 тега(вроде бесплатно)
    13,514
    Не, ну когда выбора нет, берут ОРС, но когда выбор есть, напуркуа ?
    Есть и другие бесплатные с Modbus и каналов гораздо поболее, чем MS32, тут уже вопрос красовостей самой Scada.
    Как же не любите вы OPC сервера
    MasterScada продукт хороший, но достаточно "объемный" не советовал бы начинать с него. Simple-Scada попробуйте или аналогичные продукты. Видео достаточно в сети.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 22.11.2018 в 19:48.
    13,514
    Andrew_Stranger не люблю, за кривожопость писателей оных. За примером далеко ходить не надо. Новый ОРС от Овен, работает только с одним получателем, будучи установленным на ПК с доменными политиками (на ПК нет локального пользователя совсем, он как-то подтягивается из домена).
    Данный вопрос задавал неоднократно в теме, ответа нет до сих пор. Ну и службы DCON от мелкомягких на стадии умирания уже достаточно давно.
    Зачем такое счастье, если с Modbus можно работать через нативные драйвера ?
    Не, если вы возьмете ОРС от ИНСАТ, то вероятно картина будет лучше
    Работал с двумя серверами Инсат и Кодесис. К первому претензий нет. Второй подглючивал, поставил 3 версию пока норм. Да и заморочки все это для новичка, может там проект на 10 перенных. Если так копаться Modbus тоже прошлый век, но ведь работает. А по теме OPC уже есть в кодесис, для автора подойдет думаю.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 22.11.2018 в 22:22.
  1. Начало работы с MasterScada
    от zevs116 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 14:56
  2. ПЛК, начало начал
    от Павел Братковский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 10:33
  3. Начало. ПЛК 110-60.
    от acs.ufk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 08:57
  4. начало продаж трм 210
    от Партизан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:36
