Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Дезинфекция помещения
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    23.01.2014
    Казань
    17
    Question Дезинфекция помещения
    Доброе вам уважаемые. Помогите решить задачу дезинфекции помещения.
    Сама задача сводится к следующему:
    Основной цикл - 2 раза в сутки включаются на 1 час ультрафиолетовые лампы в помещении.
    При открытии двери и нахождении человека в помещении УФ лампы отключены.
    При покидании помещения человека, УФ лампы включаются на 15 мин.
    Трудности: Определить находится ли человек в помещении не представляется возможным. Есть только концевик на двери.
    Предлагается такой алгоритм: Если сработал концевик запускается таймер на 15 мин. Далее за минуту срабатывания таймера включается зуммер сообщающий о том что через 1 минуту будут включены лампы и человек либо должен покинуть помещение (если он находится внутри), либо "передернуть" концевик.
    Можно ли этот алгоритм реализовать на УТ24 (есть в наличии)?
    Без датчиков движения и Т.П. не обойтись. Глаза пожжете.
    23.01.2014
    Казань
    17
    Так вроде написал алгоритм (выше) без датчиков. Вопрос можно ли его организовать на УТ24?
    датчик движения будет срабатывать постоянно, т.к. в помещении будет установка парогенератора. Парогенератор не простой. Работает при +2 градусов.
    Гораздо проще сделать на ПР110. По деньгам стоит ровно как УТ, а возможности гораздо шире. И одного УТ не хватит. 2 раза в сутки на 1 час это один таймер, 15 минут второй, через 1 минуту третий. В УТ их только 2.
    Чтобы не сжечь глаза лучше сигнальное табло над входом повесить и сделать зуммер при открытии двери, если лампы включены. Для всего этого достаточно ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч + силовое реле или пускатель на лампы. Штук 5 входов и мин 1 выход останутся свободными под дальнейшее совершенствование....
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ставьте 2 барьерных датчика.
    при ввходе будет считать в +
    при выходе в -
    и датчик движения для контроля.
    ДД примерно 300р стоит.
    12,153
    Однозначно ПР110 (с проектом помогут) ,немного под копить и купить датчик присутствия с лампой (сигнальная) http://www.msk-led.ru/zhkh/ritm-zhkh-ssop-41-04d.html около 3000руб
    23.01.2014
    Казань
    17
    УТ24 просто есть в наличии, но и сам понимал, что его элементарно не хватает. Спасибо за наводку будем делать на ПР110.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    барьерные датчики - возможны сбои алгоритма при хаотичном перемещения объекта\объектов (в данном применении).
    движения - низкая точность, зависимость от освещения.
    единственный вариант - на мой взгляд - датчик присутствия.
    Поищите емкостные датчики. Которые охранные по площади. Адаптируемые.
    Наверное лучше что-нибудь из этого http://www.tinko.ru/c-11.html и выдержку времени на повторное включение.
  1. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 22:45
