Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ИП320 потеря связи
    По умолчанию ИП320 потеря связи
    Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемкой, есть панель ИП320 v.8.0
    при конфигурации в режиме слейв вроде все работает, но если перейти в режим мастер сразу пишет "потеря связи", интересно то что если на экране сконфигурировать кнопку с функцией 5, то все работает, а если добавить регистр с функцией 3 то пишет "потеря связи". Как это решить?
    Сообщение "Потеря связи" в режиме Master говорит о том, что панель не может обратиться к подчиненному (Slave) устройству и считать соответствующий регистр или считывание идет другой функцией. Неправильно выставленные сетевые настройки также выводят сообщение о потери связи. В режиме Slave ошибка не появляется, так как панель в этом случае не формирует запросы для считывания регистров.
    ВОТ СКРИН ЗАПРОСОВ
    НЕТ ТОЛЬКО 1000hex
    а это функция 5
    работает с функцией 5 нормально
    ЗАПРОС И ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ, В ЗАПРОСЕ 01h 03h 10h 00h 00h 01h - ЭТО КОЛ-ВО РЕГИСТРОВ. А В ОТВЕТЕ 01h 03h 10h 02h 10h 00h КОЛ-ВО БАЙТ
    КСТАТИ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ТАНЦАМИ С БУБНОМ, САМА ПО СЕБА ЗАРАБОТАЛА
    ВЕРНЕЕ ОТВЕТ ТАКОЙ 01h, 03h, 02h, 01h, 00h, B9h, D4h КОЛ-ВО БАЙТ
  1. Потеря связи ип320 + 2хПЛК110-32
    от Андреей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 16:49
  2. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:10
  3. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Эксплуатация
  4. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  5. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 14:27
