Проблема такая: панель правильно отображает все доступные регистры пч (только запись и только чтение, из адресного списка частотника), но при попытке записать значение в любой регистр "только запись" сразу выдаёт "потеря связи". Протоколы панели и частотника совпадают, у самого частотника выставил источники задания частоты и управления приводом - по интерфейсу RS-485. Команды чтения и записи у частотника - 03Н и 06Н соответственно. Панель с частотником соединяю переходником 232-ой в 485-ый, который идёт в комплекте с панелью.
Ёще раз повторю, что панель видит частотник, все его параметры, но менять ни один нужный упорно не хочет.![]()
В чём может быть дело?
P. S. Проект для ИП-320 прилагаю.
Ответить с цитированием
