Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Объединение контроллеров температуры ТРМ251
    10.11.2018
    Тамбов
    По умолчанию Объединение контроллеров температуры ТРМ251
    Прошу подсказать что лучше использовать для реализации следующей задачи:
    Имеется 6 контроллеров ТРМ-251, каждый из которых подключен к своей термопаре и управляет индивидуальным устройством нагрева по заданному графику.
    График нагрева для всех контроллеров одинаковый.
    Нужно реализовать следующее:
    Все контроллеры одновременно начинают греть по графику.
    Температурв нагрева с комнатной, до 600-900 градусов.
    Если какая-либо из термопар начинает отставать от более горячей более чем на 20 градусов, то контроллеры нужно перевести в состояние ожидания, пока отстающая термопара не догонит остальные.
    Далее процесс повторяется пока не достигнет заданной температуры.
    Понятно, что все ТРМ251 по RS-485 нужно соединить с каким-либо ПЛК.
    Прошу посоветовать какой ПЛК лучше использовать и что лучше взять за задатчик допустимой разности температуры?
    9,726
    Цитата Сообщение от dmitry_tmb Посмотреть сообщение
    Мне кажется здесь достаточно ИПП120: https://www.owen.ru/product/ipp120
    Если нет поблизости = 24 В, ещё и БП!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2018 в 23:56.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    290
    Не обычная постановки задачи. Сообщите уважаемому сообществу форума что это за объект автоматизации? Может это многозонная печь или что то другое.
    Без этого двигаться "вперед" в плане проектирования никак нельзя. Если зоны нагрева связаны между собой то вообще сложная задача учета взаимного влияния зон нагрева.
    Для крайних зон наибольшее влияние на нагрев кроме самой зоны будет оказывать соседняя с ней зона. Для центральных соседние с двух сторон.
    И главное.
    1. Для измерения температуры используются термопары. Какие они? Если предположить, что это термопары хромель-алюмель то для заданной температуры 900 градусов
    погрешность измерения составит 6,8 градуса для термопары плюс 4,5 градуса инструментальная погрешность ТРМ251. Итого погрешность измерения составит (плюс - минус ) 8,2 градуса.
    Т.е. вероятна ситуация когда в одной из зон нагрева будет погрешность измерения плюсовая, а в другой минусовая в этом случае почти вся допустимая разность температур в 20 градусов
    будет "съедена". В итоге как все это учесть? И возможно ли это сделать?
    2. Как выполняется одновременный запуск нагрева. По опыту знаю и физика об этом говорит, что в начале нагрева градиент изменения температура высок разность между зонами также
    будет явно больше заданного допуска. Т.е. веду к тому, что алгорим контроля допуска должен включаться при достижении какого то порога.
    3. Сообщите каким образом собираетесь управлять изменением температуры зон при использовании ТРМ251?
    Это то малое, на данный момент основное, что интересует. Есть и другие вопросы.
    Например, почему выбран именно ТРМ251, а не ТРМ138 или ТРМ148? И дешевле и проще управлять программным путем по сравнению с ТРМ251.
    10.11.2018
    Тамбов
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    6-ти канальная установка местной термообработки кольцевых сварных швов аппаратов. Диаметры швов большие, поэтому требуется разбивать шов на несколько зон.
    Зоны нагрева граничат друг с другом, взаимного влияния практически нет.
    И главное.
    Крайних зон нет, нагреватели установлены по кольцу.
    20 градусов будет "по приборам", допустимая при на нагреве 40 градусов. Так что по факту, с учётом всех погрешностей и инертностей будет нормально.
    будет явно больше заданного допуска. Т.е. веду к тому, что алгоритм контроля допуска должен включаться при достижении какого то порога.
    В настоящее время запуск выполняется в ручную оператором, скорости нагрева небольшие 100-150 градусов в час, так что разность в начале старта в несколько десятков секунд на результат не влияет. Скорость нагрева выбирается такой, чтобы гарантированно все каналы успевали нагреваться по графику.
    Переводить вперёд идущие в режим паузы и поддержания достигнутой температуры, пока не догонят отстающие.
    У ТРМ251 удобная и понятная панель для ручной настройки оператором (3 этапа нагрева, выдержка и охлаждение, как раз то что нужно для термообработки), поэтому выбран этот контроллер.
    Он используется в настоящее время. Хочется всё это немного автоматизировать.
    10.11.2018
    Тамбов
    Спасибо за рекомендацию, буду разбираться.
  1. ТРМ500 - 3 шт. Объединение цифровых входов.
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 20:40
  2. Объединение и конфигурирование МХ110 по RS-485
    от DDF в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 17:01
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. объединение нескольких контроллеров
    от Дмитрий Ф в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:14
  5. УКТ38-Щ4 объединение в сеть
    от Googlegum в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 10:21
