Подключаю СП270 по RS232 - связь с ПЛК110-30 есть, все работает.
Теперь делаю только это:
- заменяю кабель RS232 на кабель RC485: (подключение в СП270: А-4, В-7, а в ПЛК110-30: А-27, В-29)
- в программе на ПЛК в тот-же Modbus[FIX] добавляю подэлемент RS485-1, RTU.
В итоге связи нет. Пробовал менять местами А и В - не помогло. Кабель длиной 1 метр.
Меняю кабель на RS232 - все работает!
Даже на всякий случай в программе менял позиции модулей местами - не помогло!
Естественно все манипуляции с проводами при отключенном питании...
В чем может быть причина?
Ответить с цитированием
