Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Том 148+плк110+сп270
    По умолчанию Том 148+плк110+сп270
    Нужна помощь!!! Плк стоит мастером трм и панель слейвом. С панели задаю уставку, плк передает её в трм. Так вот собственно проблема: при передачи двух значных чисел все работает. Трм принимает уставку и начинает нагрев. Но при задании уставки 100+ т.е трёх значное, Трм не принимает её. При этом плк все обрабатывает и передаёт. В чем проблема???
    В конфигурации ПЛК каким подэлементом записываете уставку?
    Никто не поможет?
    В параметрах модуля какое значение выбрано в пункте Float type? Если стоит Float, то попробуйте выбрать другие.
    Ок посмотрю.
    4,212
    Т.е. панель у Вас слейв, на сколько я понимаю.
    Так вот, что бы ПЛК правильно читал/писал в панель значения Float, нужно в Universal modbus device, в котором переменные для панели, в настройках выбрать для Byte Sequence -Native
    Про трм не скажу, не знаю.
    Спасибо, попробую.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    НМВ десятичное 100 особо ничем не отличается от 99 или 101, даже одного байта достаточно. Может влиять параметр - b.CH.H Верхняя граница задания уставки, если он равен 100.
  1. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  2. Связь ПЛК110 СП270
    от Linker1989 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 14:53
  3. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:20
  4. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:35
