Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Экономия ОВЕН во вред производству
    По умолчанию Экономия ОВЕН во вред производству
    Тема закрыта можно в корзину.
    Последний раз редактировалось Адрей; 12.06.2022 в 17:24.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    если руки не из того места, будете и дальше слушать мужиков с пальцами,,,,,,,,,. У нас никода не было таких проблем. Наоборот с импортных датчиков уходим на Русские
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    крепкие ребята с большими пальцами
    Все ясно, расходимся.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Только недавно обсуждали эти датчики. Вроде 21 век на дворе, полно клеммников разъёмных, а все эти гаечки...
    12,153
    Да само решение -затяжка провода под гайку кривое .Затянут посильнее -провод передавят , не затянут -контакт плохой ..Нужны как минимум наконечники (на фото не видно ) под болт .И желательно гибкие провода ... Для термопар еще куда не шло под гайку ,так там провода хрен передавишь гайкой М4 .
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    всегда перед установкой делается осмотр и ревизия соединений. Даже у импортных датчиков, двигателей и т.д. от дороги ослабевают контакты. Никому в здравом уме не придет мысль тянуть верхнюю гайку не проверив затянута ли нижняя. Как пример: на линии сгорел преобразователь РТ100- 4-20ма ИМПОРТЫЙ. Я электрикам дал НСП-1 и нарисовал схему как подключить. Через 30 минут приходят и говорят, что ОВЕН фигня и не работает, нужен оригинальный преобразователь. Оказалось подали 220В вместо 24В. И при чем тут ОВЕН, если руки кривые
    Про метрологию никто не подумал?
    12,153
    Что за манера вопросами изьяснятся во всех темах ??? Чем обжим провода клемником от гайки отличается ?Первый обжим идет по кругу ,а второй по пласкости провода , площать обжатия больше у первого варианта .
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2018 в 19:00.
    13,393
    это как же надо трясти в дороге, чтобы так гайки отпустилась ? имхо, их изначально не закручивают совсем...
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Я не собираюсь тут спорить откручиваются гайки в дороге или нет, просто это культура производства - проверить то, что подключаешь и если где-то ослабла гайка - сначала подтяни, а затем подключай.
  1. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 17:48
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 19:55
